土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分析】双速电机单星形变双星形调试时双速跳空开
发布于:2012-03-25 21:25:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位买来两台ABB的双速电机,单星形变双星形。我在安装调试时低速正常,双速跳空开。然后测量绕组阻值,发现其中有项阻值与另两项不一样,另一台新的也是这样情况,请高手分析一下。最好给个图。
  • zdb34
    zdb34 沙发
    我不会发图,接线很简单,低速进三相电,另三相不接线,高速三相短接,另三相进电。不明白为什么绕组阻值不对称呢
    2012-03-26 13:51:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主先把电机铭牌上接线图帖上来。
    2012-03-25 23:33:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器的画法
各位大侠好,由于小弟刚涉入继电保护,有些问题请教。我在看断路器的控制回路中发现有一些防跳继电器,手合继电器等,发现继电器的画法不一样(有的框里有一条斜杠,有的两条,有的一横杠下面一个U,有的一横杠下面一个I),从哪里我能找到这方面的图例啊?多谢。
