土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请教桥梁桥面排水收集系统
请教桥梁桥面排水收集系统
发布于:2006-10-12 16:02:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
刚看新浪新闻说国家环保总局通报8个违规建设项目处理情况,其中甬金公路沿线跨越东阳江、绿溪江等水体,未按环评批复要求落实桥面排水收集系统被责令限期整改,环保总局的意思是桥面初期雨水不能直接通过从桥上流入水体,应设置一套管道,将雨水引入桥两端的市政雨水管道。
我本人是做给排水的,从给排水的角度看,考虑以下几个问题:
1. 雨水排放要求通畅、快速,还有管道内部雨水流速的问题,一般雨水管径比较大,还要有一定坡度。
2. 运营期间的检修、维护问题。
请教大家,从桥梁角度看,是否能在桥面下方设管道系统?如I梁是否可行?箱梁是否可以设在梁体中?另外,管道是否能够穿桥墩?总体,请大家考虑,在满足排水坡度(一般最小坡度0.2%)前提下,能够架设管道系统?
顺便说一句,全中国的雨水几乎都没有经过处理进入到水体中,干吗非要把桥面雨水收集呢?进入市政雨水管道不是还要回到水体里么?晕
  • jerry_ru
    jerry_ru 沙发
    楼上,所说的封闭式排水系统,应该是指在每个桥跨之间设置完整的落水管道吧?雨水还是要直接排入河道的。而环保局的要求是把整个桥梁做一个完整的排水管道系统,引入河道后再排放
    2006-10-13 11:44:13
  • hujunyd
    hujunyd 板凳
    桥梁排水系统
    桥面纵坡>2%,桥长<50m,不设泄水孔
    桥面纵坡>2%,桥长>=50m,设一个泄水管
    桥面纵坡<2%,每隔6~8m设一个泄水管
    泄水管:要求过水面积不小于2~3cm2/m2,左右对称或交错排列,距缘石20~50cm,可在人行道下设置
    封闭式排水系统:跨线桥、城市桥梁:设置完整的落水管道
    2006-10-12 18:16:12
19.44 万条内容 · 661 人订阅
新官上任,请道路桥梁同仁报到,有积分奖励
本人刚当道路桥梁斑竹,为了统计道路桥梁版块究竟有多少同仁,特发此贴,希望大家快来报到,但留言不得重复。谢谢!
