土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】住宅2楼改门遇到的电表盒移动问题
发布于:2012-03-25 11:51:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位高手 ,买了个房子,二楼,一共五层带阁楼。
房子的不足之处是开发商将书房的门设计的不合理,准备在装修时改一下,但墙上有一个电表盒需要挪动,里面有好几根线,不知到时该如何办才好?线如何处理好,还请高手指点。
主卧 | 书房 | 次卧
-------- 门-----门----电表---门------
我现在要做的就是要把 书房 的门和电表的位置换过来,敢问各位移动电表盒时应该注意什么? 我看了电表盒,里面还有四根管子通往楼上去的。
全部回复(30 )
  • y001c
    y001c 沙发
    我改了你能把我啃一口呀!
    2012-04-07 16:32:07
  • sundanrong
    sundanrong 板凳
    建议不要随便动,不管是表箱还是电箱
    2012-03-31 15:00:31
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【急求】关于一个照明工程的接地系统的问题
我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式问:1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
