土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【急求】关于一个照明工程的接地系统的问题
发布于:2012-03-23 22:36:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。
电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式
问:
1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
2.室外箱N线不做重复接地是否可以?对漏电保护有何影响?
3.室外箱外壳做保护接地,接地电阻小于等于4欧姆,所有室外箱的接地极连接起来,做等电位联结,是否正确?是否可以不做等电位连接?
4.室外箱至室外灯具采用单相二线,三相四线,设漏电保护,是否正确?
5.室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网,是否正确?
6.我为什么不在室外也做TN-S接地系统,即从室内低压配电柜引一根五芯电缆至室外箱主开关呢,是因为在JGJ/T 163-2008 第8.3.2条 和 DB11/T 388.1-2006 第5.8条 都规定室外照明灯具距建筑物大于20m时,配电系统接地形式应采用TT系统-----我参照的标准和条款是否合理?
以上问题请朋友们帮忙解答,在线等
其实我以前做类似设计的时候,经常采用TN-S系统,配电箱和灯具仍做单独接地极,仍设置漏电保护,也没有人反对过,也实施了,现在看的规范多了,倒觉得不知道该怎么做了,关于这个话题,我搜索了一些帖子,但大多是模棱两可的答复,所以希望大家能把问题阐述透彻
图是我自己画,我能想到的4种形式,但不知道哪些是正确的,哪些是错误的,哪种形式适合我现在的这个项目?
全部回复(4 )
  • xishou1990
    xishou1990 沙发
    好像看过这个问题
    2012-06-01 17:43:01
  • 乐子的哇
    乐子的哇 板凳
    这么好的问题为什么没人讨论呢,我也在纠结这个问题,唉,求高手。。
    2012-06-01 16:33:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
单相电路 有个问题
一个回路 通过计算总电流需要用大于2.5方小于4方的电线 现在先用4方的火线和零线,地线用1.5方的从配电箱引出到接线端子箱 然后再从端子箱引出若干条2.5方的线到不同的用电器对应的位置 那么 ①能不能用1根2.5方的线当做共用零线? ②地线的选择如何
