土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 单相电路 有个问题
单相电路 有个问题
发布于:2012-03-23 15:53:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个回路 通过计算总电流需要用大于2.5方小于4方的电线
现在先用4方的火线和零线,地线用1.5方的从配电箱引出到接线端子箱 然后再从端子箱引出若干条2.5方的线到不同的用电器对应的位置
那么 ①能不能用1根2.5方的线当做共用零线? ②地线的选择如何
全部回复(5 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《民用建筑电气设计规范》
    7.4.5
    中性线和保护导体截面的选择应符合下列规定:
    1.具有下列情况时,中性导体应和相导体具有相同截面:
    1)任何截面的单相两线制电路;
    3.保护导体必须有足够的截面,其截面可用下列方法之一确定:
    2)当保护导体与相导体使用相同材料时,保护截面不应小于表7.4.5.2的规定
    相导体的截面S----------------------------------相应保护导体的最小截面S
    S≦16---------------------------------------------------S
    在任何情况下,供电电缆外护物或电缆组成部分以外的每根保护导体的截面应符合下列规定:
    ----------有防机械损伤保护时,铜导体不得小于2.5mm²;铝导体不得小于16mm²。
    ---------无防机械损伤保护时,铜导体不得小于4mm²;铝导体不得小于16mm²。
    2012-05-23 20:06:23
  • aihuaycg
    aihuaycg 板凳
    学习了~~~
    2012-05-23 17:49:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
DIALUX原点不对 求帮忙啊
CAD原点设置了(0,0)但是导入DIALUX后一直不在原点上,单位也确定都是统一的毫米,怎么回事啊!!请各位帮帮我吧!!
