土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】线路保护的装置,变压器保护没有接,寻最简单的办法接入
发布于:2012-03-25 11:37:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我站有三台高压柜综保装置写的是线路保护,接入的是2000KVA变压器,变压器保护一直没有接入,运行有一年了,今年变压器低压侧负荷已达2400KW,想问问大家最简单的接入保护方法,我想把超温跳闸、泄压阀动作并入跳闸线圈(变压器没有瓦斯继电器,只有一个泄压阀信号),外接一个指示灯作高温报警
全部回复(39 )
  • electricity
    electricity 沙发
    换变压器综保
    2024-11-11 23:35:11
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 板凳
    一般变压器保护装置用作线路保护的没有问题,而线路保护装置用作变压器保护的可能会有问题,如果负荷为三级负荷,应该也可以。主要是合空载变压器时,会有一个很大的励磁涌流,变压器保护装置一般在设计制造是考虑了这个因素的,但线路保护没有。非点亮保护可以接到装置的开入点,该跳闸的跳闸,发信号的发信号,这个功能线路保护装置一般也也已实现。
    2012-05-09 13:11:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】关于发电站主变压器容量选择问题!
计划中的发电机组,装机容量2000KW(4台机组,6+6+4+4),后期400KW,高压补偿容量1200Kvar,自成系统带大量电动机。请教高手,应该配置用多大容量的升压主变?我算的用3150KVA的!~~~不知道够不够??有人说2500KVA的就够了?!?是吗?
