土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 导线严密平差,大家请看!求高手指教
导线严密平差,大家请看!求高手指教
发布于:2012-03-24 22:55:24 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
采用附和导线计算长度相对闭合差时,应将导线的坐标增量和改化至大地水准面(近似改化至参考椭球面上),再改化至高斯投影平面后,计算坐标闭合差,计算坐标闭合差。两次改化后的坐标增量和应该按下列公式计算:
∑ΔXs=∑ΔX+[(Ym^2/2R^2)-Hm/R]*∑ΔX
∑ΔYs=∑ΔY+[(Ym^2/2R^2)-Hm/R]*∑ΔY
式中∑ΔXs 、∑ΔYs——两化改正后纵横坐标增量和(m)
∑ΔX、∑ΔY——导线纵横坐标增量和
R——地球平均曲率半径,采用6371000m
Ym——距中央子午线的平均距离
Hm——导线两端1985国家高程基准的高程。
求高手指教公式中Ym应该怎样计算的?根据当地处于几带来算的吗? 还有Hm是怎样算的,举例解释一下 谢谢了!!
坐标增量和计算过后,规范上说可按照坐标增量进行平差,和我们常用按照距离分配平差的区别?具体怎样平差的?
感激不尽。。。。。。
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
关于公路工程量
给位同仁,我们在公路施工时,路线的长度一般都是按水平距离算的,实际工程量也是按这个长度算的,而我们的地势却高低不平,有的地势纵坡大斜距也就长,实际里程不比设计要长吗?那我们施工不就多干啦吗?请问这些量给不给呀?
