土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助!安装预算工程量计算和清单列项问题-福建
发布于:2006-10-12 11:55:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一、给排水
1、室内给水管埋地部分是否要算挖土方?如要,要怎么算,地面下那段立管要不要加进去,套哪条定额?
2、给水管、消防管穿楼板的是否要算套管,还有DN40以上的管支、吊架的重量要怎么算?
3、消火栓管道相同管径分别埋地刷热沥青和外刷调和漆的是否可以放在同一清单项下,还是两个要分开列清单项?一、给排水
4、排水管沿楼底板下敷设的设计图纸没标出相对标高要取多高,各卫生洁具的排水支管是否要预留?
5、内螺旋消音塑料排水管的检查口,通气帽是否要算出来当材料计取?
二、电气
1、电缆桥架的接地线是否按桥架通长计算,还有桥架支架重量要如何算?
2、配电箱的价格要怎么估?
全部回复(9 )
  • yoyona
    yoyona 沙发
    感谢!!!
    2006-11-03 10:55:03
  • baoyu010
    baoyu010 板凳
    这斑竹太敬业。专业了!!
    2006-10-26 10:38:26
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
江苏的朋友请指点指点!!
1、江苏省安装工程计价表 第8册 第一章 管道安装说明中有这样一句话: 铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作与安装 可是仔细查看 铸铁雨水管定额 发现不包括 雨水漏斗材料价格呀!2、塑料雨水管套哪个定额子目?
