土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 道路照明不选择大功率节能灯的理由。。。
道路照明不选择大功率节能灯的理由。。。
发布于:2006-10-12 07:19:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在道路照明照明中不使用大功率节能灯的理由:】
1。光效不如钠灯
2。寿命不如钠灯
3。现有的灯具不适合装大功率节能灯
4。道路照明适合用黄光,用节能灯太阴森,不如钠灯舒服。
5。节能灯光衰大于钠灯
请大家补充,讨论
全部回复(10 )
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    我处住宅小区的道路照明是选用42---60W节能灯作光源的,原先部份灯是用125W钠灯,由于小区公共电费由住户摊分,为节能改节能灯,但设计时应选用适当的灯具,杆高与灯距要合理,效果还可以的。主干道还是采用钠灯好。
    2006-10-27 09:32:27
  • jszpc
    jszpc 板凳
    还有补充的吗???
    2006-10-26 21:32:26
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
DIALux照明设计中遇到的几个问题
在用DIALux做照度分析时候发现一些问题拿出来和大家探讨。很多时候我做照度分析时都是不知道各个墙面材质的(因为大多时候要我做照度分析都是别的单位给过来的或者平面图或者天花图,没有更详细的资料),所以反射系数得不到,这种情况下都按天花0.7,墙面0.5,地面0.3来做,这种做法自然和真实值有一些偏离,看看大家这种情况下有没有好的处理方法。另外,在做照度分析时候发现,各个软件计算出来结果都是有差别的,有时候结果差别很大,比如用DIALux做的结果和用Litecalc做的结果相比,DIALux出来的照度值要高得多,同样的IES文件,在不同的软件中表现怎么会差这么多,看看大家有没有相似的经历。
