土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热水器一定要漏电保护问题
热水器一定要漏电保护问题
发布于:2012-03-23 14:05:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
卫生间都做好了局部等电位了,热水器的PE线也与总等电位相连了,热水器不用漏电的断路器应该电不死人吧
全部回复(5 )
  • cjvshyx
    cjvshyx 沙发
    个人认为PE和漏电需要 双重保险
    2012-03-23 21:28:23
  • hhhcaics
    hhhcaics 板凳
    如没采用漏保断路器 外壳出现漏电的有高电位 虽然卫生间做了等电位 但等电位可能因施工等原因没有达到要求 装了漏保后 一但外壳出现较大的漏电它会第一时间自动跳闸 这样的双保险可以最大程度避免人受电击
    2012-03-23 21:23:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
暖通专业人士请教电气大哥们一个问题
我是暖通专业的,在设计院工作,有很多需要和电气专业配合的东西,有一个问题想请教下,电气能否实现。这是一栋学校实训楼,地上5层,地下一层,地下的平时贮藏室,活动室,办公室等,现在问题是有一些房间和走廊需要排烟,涉及到排烟和排风的问题, 打算排烟和排风共用双速风机,并共用一套管道系统和风口,风口选用电动风口,可电动开启和关闭,也可手动调节。现在出现一个控制问题,当A房间着火时,我们暖通的要求保持A房间和相邻房间B的风口仍然打开着,而同时要求其他房间的风口电动关闭,并同时开启双速风机的高转速,从而对A房间进行排烟(对B也排烟是怕A房间的排风口风速超过了限制,要B房间的风口承担一些风量)。这个在电气上能实现吗。我们办公室的人说不能实现,我同学说可以实现。
