土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 暖通专业人士请教电气大哥们一个问题
暖通专业人士请教电气大哥们一个问题
发布于:2012-03-23 12:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是暖通专业的,在设计院工作,有很多需要和电气专业配合的东西,有一个问题想请教下,电气能否实现。
这是一栋学校实训楼,地上5层,地下一层,地下的平时贮藏室,活动室,办公室等,现在问题是有一些房间和走廊需要排烟,涉及到排烟和排风的问题, 打算排烟和排风共用双速风机,并共用一套管道系统和风口,风口选用电动风口,可电动开启和关闭,也可手动调节。现在出现一个控制问题,当A房间着火时,我们暖通的要求保持A房间和相邻房间B的风口仍然打开着,而同时要求其他房间的风口电动关闭,并同时开启双速风机的高转速,从而对A房间进行排烟(对B也排烟是怕A房间的排风口风速超过了限制,要B房间的风口承担一些风量)。这个在电气上能实现吗。我们办公室的人说不能实现,我同学说可以实现。
全部回复(10 )
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    可以实现. 用PLC就可以.
    2013-03-22 10:48:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是可以控制,所渭地址码是总线方式的通讯控制模式,那样,每个“电动风口”还要装解码的模块。
    关键是做在PLC内的控制逻辑!因为控制逻辑楼主没说清楚。
    还有,因为与火灾相关,如何保证在火灾时通讯线路的畅通(用什么防火措施)。
    2013-03-22 09:59:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
14万千瓦设几个开闭所
小区工程总容量14万千瓦,请问各位高手要设几个开闭所?谢谢!
