土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 基本名词术语
基本名词术语
发布于:2006-10-11 22:11:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ISO感光度
说到感光度,其实早期在胶片相机就曾经出现,只不过但是通过不同的胶卷来进行调整,它是按照胶卷对光线的化学反应速度,把胶卷分为慢速胶卷和高速胶卷,国际标准化组织为了能统一反映速度的标准,于是把胶卷的感光速度确定为ISO 100、ISO 200……,而数码相机虽然在成像原理上不同于普通的胶片相机,它是通过CCD感光元件感应入射光线的强弱,但为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位,也引入了ISO感光度的概念。原理方面,目前普遍采用的有两种方式,一是采用把数个像素点当成1个像素点来感光的方式,从而提高感光速度,二是,提高放大增益来实现提高感光度的目的。
近期,在卡片型数码相机中广泛吸收了高ISO感光度功能,其中像富士的F10和奥林巴斯的u800的表现尤为突出,适合初学者在夜间使用。不过提醒大家的是,高ISO感光度肯定会对画面造成影响,ISO值越大,噪点就越多,所以要谨慎使用。
操作模式
一般具有手动功能的数码相机都会设有几个操作模式,其中AUTO档或者P档次都是代表自动档,它适合大多数情况下的拍摄。通常打开AUTO档,预设的闪光模式和对焦模式也是自动,相机会依据光线条件决定是否开启闪光灯、同时将焦点指向取景范围内亮度中等的部份自动对焦、计算曝光参数,而P档则为程序曝光,对于闪光灯和对焦模式使用者都可以自己调整。
A档为光圈优先,也就是说,使用者可以拨盘或者按键调整光圈的大小,而快门速度会随之自动进行调整。
S档为快快优先,使用者可以拨盘或者按键调整快门速度的快慢,而广角会随之自动进行调整。
M档则可以进行更多的调节,使用者可以单独或同时的自主控制光圈大小、快门时间,高级用户使用的机会比较多,家庭用户强烈不建议使用这一档。
目前具有手动功能比较代表的是佳能的A系列,这一系列产品我建议那些想通过购买入门级练手,然后朝准专业方向发展的消费者购买,而普通家用使用,我不建议大家买手动机,因为使用的频率太低,不如选择那些带有情景模式的相机,下面我们会专门介绍。
情景模式
这其实是数码相机厂商为了方便用户使用所设计的功能,通常会内建一些情景模式协助用户拍摄。当用户调用相应的情景模式后,相机会自动进行测光方式,对焦方式,快门速度等设置,有助于提高拍摄的成功率,说白了,就是大家以前常念到的“傻瓜模式”。
全部回复(5 )
  • aann1234567
    aann1234567 沙发
    学习了...................辛苦
    2007-01-02 14:45:02
  • yanyan20332033
    摄影技术用语杂谈
    自从1839年达盖尔发明摄影术至今,已经经历了一百多年的历史。恐怕当年达盖尔做梦也不会想到,现在摄影术是如此地和人民生活紧密相关。就在当今尚处在发展中国家的中国,相机早已不是高不可及的高档消费品了,拥有相机已经成为平平常常的事情了。如今每逢节假日,到公园中看一看,哪一群人中没有的相机?而且经常可以看到在一群人中,会携带不止一台相机。随着相机的普及,摄影技术用语也成了民众的日常用语。经常可以听到,“镜头速度”、“快门速度”和“胶片速度”的说法。我认为这三个“速度”的说法是很不科学的,摄影技术用语也迫切地需要规范化。
    这本已是旧话重提了,“速度”一词本是描述物体运动的方向和位置变化快慢的物理量,速度只能说明物体的运动状态而不是其它。上面提到的三个“速度”, 其真实含义都不是分别描述镜头、快门和胶片的运动状态的,其实际含义是表示镜头、快门、胶片本身具有的技术特征。
    所谓“镜头速度”,实际上是表示镜头最大相对口径的大小,只是某种镜头的一个特征定义。所谓“高速镜头”,就是指:相对口径比较大的镜头,也就是最大光圈的系数较小的镜头,如F1.4、F2.8等等。无论如何大家都不会从字面上理解,因此绝不会认为“镜头速度”就是指镜头运动的快慢。否则的话,就太让人费解了,这支镜头比那支跑得更快?岂不荒唐!
    相机的快门在开启时,快门的叶片或帘幕的确是处于运动状态。但是“快门速度”所描述的真实含义,并不是针对快门叶片的运动状态的,而是表示快门叶片(帘幕)开启时间的长短。大家知道速度的单位应该是:单位时间内物体的运动距离,如:米/秒、千米/小时……。但是大家都十分清楚,所谓“快门速度”的实际单位就是“秒”,这不是速度的单位,而是一个实实在在的时间单位!1秒、1/125秒都仅仅表示快门开启时间的长短,而不是快门运动的速度。
    2007-01-02 14:40:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于变频器温度上下限报警及冬天不能启动的问题
我们这里遇到这样一个问题:冬季天冷时启动不了,运行中还会出现低温度报警.如果把下限设置低一点行不?这样对设备本身有什么影响?还有什么好的解决办法?有关资料是这样说的:使用变频器的注意事项 物理环境 1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
