土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于变频器温度上下限报警及冬天不能启动的问题
发布于:2006-10-11 20:48:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们这里遇到这样一个问题:冬季天冷时启动不了,运行中还会出现低温度报警.
如果把下限设置低一点行不?这样对设备本身有什么影响?
还有什么好的解决办法?
有关资料是这样说的:使用变频器的注意事项
物理环境
1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
  2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
不知道大家看了有什么好的建议??
  • beijing2008.8.8
    我们这里用的是ABB的,去年11月出现的这个问题,当时也不是太冷,问题就在这里
    2006-10-12 18:59:12
  • mcz-00
    mcz-00 板凳
    冬季天冷时启动不了,必须加热。但运行中还会出现低温度报警就奇怪了?环境温度多少啊?
    2006-10-12 13:33:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助台达DPS-180电源维修图纸
台达DPS-180电源维修图纸,用UC3843,DNA1002D IC;需求整机电路图及DNA1002D资料
