土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥造价 \ 悬臂施工中能施工的最大跨径是多少?
标题就是问题,麻烦指点一二,要求实际施工中自己碰到的,道听途说的还是请不要跟了!
全部回答(8 )
  • xie11006024
    有二百米的也有一百米的
    2012-03-27 21:06:27 来自 PC 评论 举报
  • 成工工
    单跨超过265米的,要交通部专家论证才行。
    接触过最大的就是265米的,云南省的红河大桥:桥长801米,宽20余米,桥的最大跨径265米(是中国第二大跨径桥),桥面距江面高度163米。
    红河大桥是云南元江至磨黑高速公路上规模最大的一座桥梁,位于云南省元江县,跨越红河,采用58+182+265+194+70米预应力混凝土连续刚构,桥梁总宽22.5米,该桥主墩高度达122米,建成时为世界第一高桥。悬臂浇注最大吊装重量达312吨。主梁采用悬臂浇注方法施工,已于2002年12月建成通车。
    红河大桥只是在建成时为世界第一高桥,法国米约大桥于2004年12月14日正式竣工,现为世界第一高桥。
    2012-03-26 16:14:26 来自 PC 评论 举报
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
