正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教各位,一高层住宅,地下2层,负二层均不能开窗,为丙类库房,有很多小房间,均小于50平米,但是地下室公共部位面积超过50平方米,负二层总面积超过200平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是所有的房间(包括小于50平米的房间)均要设置机械排烟,还是只在公共部位(大于50平米)设置机械排烟,请各位高手赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mage780705
沙发
一台风机担负一个防烟分区就是应该合用的,担负多个防烟分区时,应该分开,因为排某个防烟分区的同时,应当关闭其余防烟分区的风口。
2012-03-25 01:06:25
zknyloo
板凳
很多工程的车库排风兼排烟系统的风口是兼作排风、排烟,但是排风口(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定。
2012-03-23 11:36:23
加载更多回复 举报
