土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室小于50平米房间是否排烟的问题
请教各位,一高层住宅,地下2层,负二层均不能开窗,为丙类库房,有很多小房间,均小于50平米,但是地下室公共部位面积超过50平方米,负二层总面积超过200平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是所有的房间(包括小于50平米的房间)均要设置机械排烟,还是只在公共部位(大于50平米)设置机械排烟,请各位高手赐教。
全部回答(27 )
  • myemail1992
    silencett 发表于 2012-3-23 14:24 按照你的说法,应该就是地下室的储藏室,如果总地下室面积超过200平方米是需要排烟的,你的这个排烟口放在走 …排烟口兼排风口设置在走道,房间的烟气和废气怎么排啊,大神
    2015-03-10 10:18:10 来自 PC 评论 举报
  • xiaoyong331
    就设在公共区域吧,就这么办,我看行,呵呵
    2012-04-05 15:43:05 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
