土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 开水间怎么排气?
开水间怎么排气?
发布于:2006-10-11 14:10:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
设竖井还是同层排?选用什么样的管材和风机啊?和公共卫生间在一起,能不能用排气扇和卫生间的排风共用风管?
全部回复(17 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    这个问题很容易解决!大家说了这么多无非还是要装换气扇...
    楼主照做吧
    2006-10-16 17:47:16
  • chenyq51533
    chenyq51533 板凳
    有时候建筑平面上写的是茶水间,条件好的是要做空调的,排风还是要做一点的,不然个中饮料的味道会到走廊或者其他办公的地方的
    2006-10-16 16:15:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
急.心急如焚!请教:地下人防车库防排烟的风量问题?
这是我首次设计地下室车库防排烟工程.该地下室面积为3600平米,人防分了两个防护单元,请问:1,对这个工程我能否只用一个排烟系统(一个双速风机),我分两个防烟分区,按照人防的防护单元分(每个防护单元是1800多平米).这样做可行不?2.我大概算了一下排烟量,按换气次数6次/H,风量为75000多,我选取的风机的最大风速是不是就是这个风量呢?会不会太大?规范上说的风量是32000比较合适,那这样我是不是要分开两个排烟系统?
