土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急.心急如焚!请教:地下人防车库防排烟的风量问题?
发布于:2006-10-11 11:14:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这是我首次设计地下室车库防排烟工程.该地下室面积为3600平米,人防分了两个防护单元,请问:
1,对这个工程我能否只用一个排烟系统(一个双速风机),我分两个防烟分区,按照人防的防护单元分(每个防护单元是1800多平米).这样做可行不?
2.我大概算了一下排烟量,按换气次数6次/H,风量为75000多,我选取的风机的最大风速是不是就是这个风量呢?会不会太大?规范上说的风量是32000比较合适,那这样我是不是要分开两个排烟系统?
请各位大侠赐教!!谢谢!!!
全部回复(3 )
  • lsy207207
    lsy207207 沙发
    按照平战结合的原则,通风系统按人防的防护单元分设,系统的排风量及风管的截面尺寸都可大大减小,减少建筑层高。
    2006-10-18 22:05:18
  • magicchen618
    magicchen618 板凳
    哦,谢谢指点。我现在就一个双速风机。
    另外一个问题就是,我现在拿到新的建筑图,发现他的设备房的墙都是剪力墙,我的通风管道怎么走,不能穿越剪力墙的吧?穿了就到人防区了。现在初步的是在门口处出去的。希望能得到前辈们的解答。谢谢!!
    2006-10-12 22:07:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问:取水泵房内的通风系统中进风口的标准尺寸
同题,主要是满足地下式取水泵房的室内空气参数的要求,散除电动机的热量。简单的进风口,类试于乙形管
