土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教配电箱元件符号
请教配电箱元件符号
发布于:2006-10-11 13:49:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问配电箱中的 EC45LE-63/2P 16A 300mA 0.1S
ECHL-32/4P
N PE
表示是什么意思?
  • qyfy
    qyfy 沙发
    EC45LE-63/2P 16A 300mA 0.1S 2P漏电保护器,动作电流300mA,动作时间0.1s.
    2006-10-11 16:38:11
  • wuhailan
    wuhailan 板凳
    N——表示零线;PN——表示地线;
    三相五线制的话,N——表示中性线;PE——表示保护线;
    我个人是这样理解的,不知道对不对?
    2006-10-11 15:29:11
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
斑竹快来呀!!!
对于定额中的单价,特别是主材都没给出,那给出的单价和那个单位比如说10M是怎样的关系,是10M是那个价钱吗?还有 ,我算出来了工程量,比如定额中单位是10M,是除以10以后再乘以给的那个单价,还是直接乘那个单价。还有那个定额中的数量是怎么个意思啊??有什么用呢??和我计算出的工程量有什么关系呢?都是些初级问题吧,还忘各位老师赐教,突然间什么都 不会了!谢谢!
