土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我每天都睡不好觉总感觉不踏实怕我设计的结构出事
发布于:2006-10-10 23:02:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么我每天都睡不好觉总感觉不踏实怕我设计的结构出事!每天从梦中惊醒有时半夜会起来验算某根梁。有时会从梦中惊醒。郁闷不想干了。不只同行的你们有没有这种情况?
全部回复(161 )
  • nono203
    nono203 沙发
    前天无聊的时候复核一个建筑的基础,采用浅基础,底框结构,结果发现最大轴力的柱子基础居然少了1/6,当时死的心都有了.一个基础差了10吨的承载力..当晚拼命扣荷载,还是不行.只好第二天打电话问现场,还好,啥事没得..人家住的安心的很...
    唉..钱不好赚啊
    2007-06-01 01:14:01
  • sure1008
    sure1008 板凳
    做桥的,更怕,事故多啊
    2007-05-29 10:13:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱子的长度问题请教!
在电算时候,无地下室的情况,第一层的层高,我一般都是取0.000标高到第二层楼板板面的标高。这样实际上在模型中就把柱子的长度定义为层高了。 但是,在上部结构计算完后,再来计算的基础的时候,如果要保证基础有一定的埋深,实际上柱子的长度要伸到基础的顶面,在0.000标高以下柱子还有一段长度。 这样就造成了电算模型和实际情况的不符合。大家是怎么解决这个问题的? 结构的嵌固端是从0.000计算起?还是从基础顶面计算起?
