土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子的长度问题请教!
柱子的长度问题请教!
发布于:2006-10-10 21:09:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在电算时候,无地下室的情况,第一层的层高,我一般都是取0.000标高到第二层楼板板面的标高。这样实际上在模型中就把柱子的长度定义为层高了。
但是,在上部结构计算完后,再来计算的基础的时候,如果要保证基础有一定的埋深,实际上柱子的长度要伸到基础的顶面,在0.000标高以下柱子还有一段长度。
这样就造成了电算模型和实际情况的不符合。大家是怎么解决这个问题的?
结构的嵌固端是从0.000计算起?还是从基础顶面计算起?
是否可以认为,在嵌固端以下,无论柱子的长度是多少也不会影响结构?
全部回复(5 )
  • mnj66
    mnj66 沙发
    有基础梁时算至基础梁顶面,无基础梁时算至基础顶面。
    2006-10-30 09:41:30
  • hjq_hjq
    hjq_hjq 板凳
    我的做法是这样的:
    根据层数及柱网预估基础底边尺寸,接着推测出基础是几阶。确定基础埋深(参考地基课本,有详述。)减去预估基础高度即可确定。
    希望对你有启发。
    2006-10-29 18:40:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我的IBM笔记本无法安装PKPM解密版
我在新买的IBM笔记本电脑无法安装成功PKPM解密版,正版的可以,安装成功后打开PKPM界面无法进入模块程序,我装了好多次就是不行,但在我的原来的清华同方笔记本电脑中就能运行. 这是怎么回事呀?把我急死了,不行就把它退了,它可是IBM新出的T60系列呀. 系统是XP专业版SP-2. 求高手帮我好吗,我在此谢谢了.
