土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 6KV不接地系统如果接地对系统有什么影响?
发布于:2012-03-21 17:47:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6KV不接地系统如果发生接地会对系统有什么影响?该怎么解决?
全部回复(4 )
  • mzlj
    mzlj 沙发
    非故障相,电压升高。
    一般装一个小电流接地选线装置。
    2012-04-04 19:04:04
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    支持!对于6kV不接地系统,采用零序CT多用于接地选线。但很少直接投跳闸。毕竟不接地系统发生单相接地,可以允许1-2小时的运行。
    2012-03-22 23:57:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子皮带秤用国产测速传感器替换进口产品
进口或国产电子皮带秤的测速传感器通常都是输出脉冲信号的,因而有可能使用国产测速传感器替换进口产品。在某工厂使用了一台西门子公司MSI电子皮带秤,由于随机带来的MD-256轴端安装式测速传感器进水损坏,送厂家修理需3个月才能从国外返回。我们采用国产CS-40返回皮带安装式光电测速传感器替换,此时显示仪表显示速度值为0.634m/s,正好是原先显示速度1.268m/s的一半,我们就调出菜单,在“速度常数P015”中将原来的缺省值“100”修改为“200”(相当于做了一次乘法运算),显示值即与原来值一致。由于原先的轴端安装式测速传感器无法固定,使用时上下摇摆,实际测速值波动幅度达±5%,而且安装位置的上方的楼板有个洞,工人打扫卫生时,经常将冲洗水从洞口流下淌到测速
