土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电子皮带秤用国产测速传感器替换进口产品
电子皮带秤用国产测速传感器替换进口产品
发布于:2012-03-21 17:07:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
进口或国产电子皮带秤的测速传感器通常都是输出脉冲信号的,因而有可能使用国产测速传感器替换进口产品。在某工厂使用了一台西门子公司MSI电子皮带秤,由于随机带来的MD-256轴端安装式测速传感器进水损坏,送厂家修理需3个月才能从国外返回。我们采用国产CS-40返回皮带安装式光电测速传感器替换,此时显示仪表显示速度值为0.634m/s,正好是原先显示速度1.268m/s的一半,我们就调出菜单,在“速度常数P015”中将原来的缺省值“100”修改为“200”(相当于做了一次乘法运算),显示值即与原来值一致。由于原先的轴端安装式测速传感器无法固定,使用时上下摇摆,实际测速值波动幅度达±5%,而且安装位置的上方的楼板有个洞,工人打扫卫生时,经常将冲洗水从洞口流下淌到测速 传感器 接线盒内使之损坏。采用国产返回皮带安装式测速传感器后,传感器运行稳定,实际测速值波动幅度仅±(1~2)%,反而进步了电子 皮带秤 的检测精确度。国产测速传感器的价格仅为进口的1/3左右,所以在大多数情况下是有可能用国产测速传感器替换进口测速传感器。
  • hhd89-1
    hhd89-1 沙发
    是用接近开关脉冲测速的行否
    2012-04-14 21:05:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】什么情况下需要使用备自投装置?
请问如上图,项目是个变电所工程,以前没接触过不知道有那些技术方面的要求,请问图上是双电源进线吗?还是一用一备?如果需要装微机型备用电源自投装置,那装在哪个进线柜呢,还是两个进线柜和分段柜各装一台微机型备用电源自投装置呢?帮忙介绍下备自投的作用与使用场所?万分感谢!
