土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理池体造价的计算方法
污水处理池体造价的计算方法
发布于:2006-10-10 14:20:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理系统的池体造价每立方米池容大致是多少啊,
需要成本价,希望有这个方面经验的行家指导一下,谢谢
全部回复(28 )
  • juventuso9
    juventuso9 沙发
    先要有概念,你们打算建个什么样的水池,估算一下所需的钢砼的量,然后明确造价使用的定额之后套用一下就可以了,尽量套的数额大一点,保证所需的土建工程不要超出造价太多。
    2009-06-26 16:10:26
  • juventuso9
    juventuso9 板凳
    各地的基础建设定额都不一样,人工费等差别更大,你必须与当地的政府部门沟通,看你们是用哪版定额来计算,才能大概估计出来一个价格!
    2009-06-26 16:07:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
做过五六万的水吗
制药废水,头孢类制药的中间体. 预处理我用的是铁碳内电解后调节PH值8左右加PAM化学絮凝,本来计划是再通入臭氧但由于条件有限,现在这道工艺就没用.原水COD45000左右,PH6.经过上面的处理可以基本降到18000..但是后面的生化一直没进..........这样的水能进厌氧后再过好氧吗?
