土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】遇到这样一个夸张的配电房,都来看看
发布于:2012-03-20 22:09:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
到了一个新地方工作,正在施工,一期配电房已经完工了,配电间没接地扁铁的,二期有的,配电房电用不完,变压器都停了一半,但是外面却有3台电力局箱变。箱变出来,附近都有个小的配电房,里面线乱,环境差也就算了。但是其中有一个配电房真的是太夸张了!
首先进门要经过老总车库的卷闸门,然后穿过一个2.3米宽弄堂,最窄的峡谷只有半米,路面高低不平的大概走上三十四米,到了一个小房子前,传说中的某“配电房”房子面前杂草丛生,似乎到了某个荒山野岭的废弃房子,门窗敞开着,电缆穿越着,进去一路潮湿感觉,估计房子漏水,几个柜子听电工说是老板从以前隔壁厂里弄来用用的,柜子前后柜门都开了很多,铜排都露着老化着,电缆是乱七八糟的,我看的吓死了,这样的地方,人不小心要触电,小动物一爬进去就“炸”。。。哎,跟领导反应那里的情况是“触目惊心!”领导坦然的很,就说我让我写写记着
[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2012-3-20 22:17 编辑 ]
全部回复(103 )
  • datou12272000
    datou12272000 沙发
    神奇的配电房
    2012-04-06 08:55:06
  • 隔璧老王
    隔璧老王 板凳
    现在省吧 出了事赔死他
    2012-04-05 21:29:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于功率因数问题
到现场去调试配电柜,觉得多功能表上的功率因数有问题,很是疑惑。有几台动力箱,下面带的都是电机。没负载时功率因数为1,电机一开功率因数就往下降,电机全空转时功率因数能降到0.4多,就是带负荷了也会降到0.6多,正常吗?一台动力箱下面带的总功率大概80千瓦。有个电工说是电容柜没投,可我去看了电容柜工作了,并且电容柜旁边的进线上的功率因数在0.96以上,不明白,是不是电容补得是总的功率因数。动力箱的电源来自低压抽屉。
