土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 易天梭软膜天花-吊顶天花的新选择!
易天梭软膜天花-吊顶天花的新选择!
发布于:2006-10-10 11:33:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
全部回复(24 )
  • tiamorita
    tiamorita 沙发
    HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GOOOD!!!!
    2006-11-06 23:57:06
  • tiamorita
    tiamorita 板凳
    haoinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn美!!!
    2006-11-06 23:57:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
原水泥标号与新水泥强度等级的关系
原水泥标号与新水泥强度等级的关系: 原 水 泥 标 号: 325 425 525 625 新水泥强度登基: - 32.5 42.5 52.5 原325#水泥被取消,水泥强度等级的龄期一律顶为3d和28d,取消了原水泥标准中的7d强度. 支持楼上的观点。P42.5 和老的525 是俩种衡量方式,你可以说相当但决不能说等同,它俩分别是採用ISO的检验方法和採用GB检验方法,二者水泥标号的大致关系,且新规范水泥强度提高10个兆帕,新规范特别还要求了水泥粒徑/mm,及化学成分等新要求,都比老规范要求高。试体抗压强度数据的计算由原先的删去最大值、最小值然后取平均值,改为6块试体结果取平均值。如由超出平均值±10%的数值,将其删去后,取平均值,而试体抗折强度数据仍按原标准计算。其他实验细则都不一样,是两个不同的实验方法。
