土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 原水泥标号与新水泥强度等级的关系
原水泥标号与新水泥强度等级的关系
发布于:2006-10-09 17:00:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
原水泥标号与新水泥强度等级的关系:
原 水 泥 标 号: 325 425 525 625
新水泥强度登基: - 32.5 42.5 52.5
原325#水泥被取消,水泥强度等级的龄期一律顶为3d和28d,取消了原水泥标准中的7d强度.
支持楼上的观点。P42.5 和老的525 是俩种衡量方式,你可以说相当但决不能说等同,它俩分别是採用ISO的检验方法和採用GB检验方法,二者水泥标号的大致关系,且新规范水泥强度提高10个兆帕,新规范特别还要求了水泥粒徑/mm,及化学成分等新要求,都比老规范要求高。试体抗压强度数据的计算由原先的删去最大值、最小值然后取平均值,改为6块试体结果取平均值。如由超出平均值±10%的数值,将其删去后,取平均值,而试体抗折强度数据仍按原标准计算。其他实验细则都不一样,是两个不同的实验方法。
为了使我国水泥整个行业跟世界接轨,加快对建材行业的结构调整,加强对施工单位的水泥标准的检测,所以要强制实施水泥新标准,水泥新标准的实施在提高水泥质量的同时也保证了建筑工程的质量。
所以大家要明白,一味的以为等同是错误的!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
仪器设备期间核查方法
仪器设备期间核查方法测量设备在两次检定/校准之间,为保持有良好置信度的检定/校准状态,按程序文件对期间核查的要求,对通过行业协会比对试验均合格的可确认期间核查合格。万能试验机及电子天平的期间核查按以下方法进行:一、万能试验机1.万能试验机采用实物比对法,各型号的万能试验机,按型号及量程不同,选用不同的抗拉强度钢材,且在同一根钢材上截取若干段(长度应满足相关规定,数量能应付突发事件)。2.由检测人员与设备保管员对各仪器设备在检定后1周内进行测力试验,并由设备保管员记录试验数据,存入设备档案中,期间核查时备查。
