土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 仪器设备期间核查方法
仪器设备期间核查方法
发布于:2006-10-09 15:13:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
仪器设备期间核查方法
测量设备在两次检定/校准之间,为保持有良好置信度的检定/校准状态,按程序文件对期间核查的要求,对通过行业协会比对试验均合格的可确认期间核查合格。万能试验机及电子天平的期间核查按以下方法进行:
一、万能试验机
1.万能试验机采用实物比对法,各型号的万能试验机,按型号及量程不同,选用不同的抗拉强度钢材,且在同一根钢材上截取若干段(长度应满足相关规定,数量能应付突发事件)。
2.由检测人员与设备保管员对各仪器设备在检定后1周内进行测力试验,并由设备保管员记录试验数据,存入设备档案中,期间核查时备查。
3.期间核查时,由检测人员与设备保管员进行各型号及量程的测力试验,方法参照2进行,将测得的数据与存档的进行比对。实测数据与存档数据有较大差异时,则重新进行仪器的检定/校准。
二、电子天平
1.电子天平在检定/校准后一周内,以及在两次检定/校准周期中间,用200克的砝码对电子天平进行对比并记录,见期间核查记录表。
2.在周期中间比对数据应该比检定/校准后一周内的比对数据差异≤0.2%,确认期间核查为合格,否则应提前进行检定/校准。
3.示值为200克的电子天平核查点为100克,其余示值的电子天平的核查点均为200克。
4.电子天平期间核查方法如下:
4.1 在电子天平检定/校准之后一周内,以及在两次检定/校准周期中间对电子天平进行对比并记录。
4.2接通电源,调整好天平的水平状态。
4.3按天平说明书的要求进行预热。
4.4使天平稳定地显示零位。
4.5加上200g或100g校准砝码于天平秤盘上。
4.6读取此时天平显示值,记录于仪器设备期间核查记录表上。
4.7取下砝码,此时测得的数值存入设备档案中,期间核查时备查。
4.8 在电子天平两次检定/校准中间进行期间核查时,再重复以上操作,读取核查时的值,对两者作比对。
4.9 如期间核查时测得的数值与存档数据有较大差异时,则重新进行天平的检定/校准。
  • cdefgab-hui
    cdefgab-hui 沙发
    请问一下,我们是三级计量站,我们需要对由上一级计量站检定的我们的标准仪器设备期间核查吗? 比如标准砝码、天平等?如果需要应该怎样核查呢?
    2006-12-22 16:59:22
  • xlb3772
    xlb3772 板凳
    哥们,是不是太少了,多弄些来啊。越齐全越好
    2006-11-02 14:51:02
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
为什么水灰比控制着砼的强度呢?
我的资料上老是说水灰比控制着它的强度真搞不明白!
