土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2006-10-09 20:00:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
135MW发电机组励磁电源与转子滑环的连接电缆从发电机空冷室经过是否合适?
全部回复(3 )
  • gdyy27
    gdyy27 沙发
    励端风道是怎么回事的
    2008-03-03 10:39:03
  • fddq2008
    fddq2008 板凳
    你说的应该是励磁电源到发电机端子电缆
    现在一般都是励磁母线到发电机底座,然后通过电缆连接,难道你的全是电缆连接?
    如果是的话,也没什么问题,就相当于电缆从风道经过。
    2006-10-11 10:47:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
交流同步发电机的新问题`~!
我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A 运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 ,
