土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 交流同步发电机的新问题`~!
交流同步发电机的新问题`~!
发布于:2006-10-08 22:10:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A
运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 ,
仔细观察发现~~有时候 负载电机刚启动的时候```或增加负载的时候~~~同步发电机就发生这种情况~~而且有时毛病会出现在C相`!!~!说明白点~~``就是测电笔测量 三相交流电的时候~``结果 有一相测电笔的灯不亮~~同时零线会亮,但强度赶不上正常火线的亮~~~!而用万用表测试的时候~~~电压均正常~~~```请高手指教~~~急`谢`~!
全部回复(4 )
  • zhenyufacha
    zhenyufacha 沙发
    用测电笔测试的结果,都是通过人体到大地的,万用表测量结果,是因与发电机内部接线决定的.你这种情况,应该是中性点没接地,同时C相对地绝缘电阻相对较低而造成.
    2006-10-09 20:16:09
  • zhenyufacha
    zhenyufacha 板凳
    可能是你中性线未接地吧?中性线未接地,又在C相对地绝缘不好,(或CS相对地电容电流较大时),或者说C相相对地电位比A相,B相和N都低时,就会出现这种情况 。应检查各点绝缘并把N接地。我相能解决这个问题。
    2006-10-09 20:05:09
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
普罗太克、 AEG这两家工业UPS
普罗太克、 AEG这两家工业UPS谁的电厂业绩更多?有人知道吗
