土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 箱型钢结构的相对滑动
箱型钢结构的相对滑动
发布于:2006-10-09 19:46:09 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
箱型钢结构,高3米,长6米,宽3米,由四块厚40mm的钢板围成一个整体。就像房子的四面墙。四块钢板中有一块约束,其它三块自由。有力作用在钢板上。
由于每个箱型钢结构相对独立,竖直放,就像搭积木那样,每个之间需要加入填充物,该填充物有连接上下两个箱的作用,有一定强度,并能适当变形,在箱与箱之间微小滑动时可以消化部分应力。
问题:1 填充物采用什么好,聚乙烯如何,有什么类似的实例呢?
2 原设计是箱结构上下用高强螺栓连接,现在考虑微小滑动,对整体(很多箱结构垒在一起)会有什么影响?
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
欲求400*500*66四氟滑板支座上下钢板大小
现在我处进了一批400*500*66四氟滑板支座,上下钢板为630*730mm,厂方说是按国家标准生产的,可是比设计的垫石还大,比T梁还宽,由谁用过相同支座的同仁,请给与指点,现在真是迷糊。
