土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ cacd2002重新注册求救
cacd2002重新注册求救
发布于:2006-10-09 18:48:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我GHOST回原来备份好的系统后,启动ACAD2002时提示重新输入注册码.用破解软件申请注册码时显示的申请码是8段四位数而不是4段,所以不能得出注册码.哪位处理过这个现象的,能告知我方法吗?
全部回复(4 )
  • mzlxb
    mzlxb 沙发
    还有个问题,在天正给排水7.0下画了消防立管,用COPY命令复制到另一层,保存后再次打开时发现每根立管中心都有一个大大的红叉,搞得满屏都红彤彤的
    2006-10-10 19:26:10
  • mzlxb
    mzlxb 板凳
    多谢二楼三楼,方法正确!
    2006-10-10 19:23:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于地下超市卫生间排水的问题
我现在搞一个这样的项目,男女卫生间共有11个蹲便器,9个洗手盆,2个拖布池,6个小便器。问题:1.小便器排水管是否可以埋地安装?明装是否更好?2.现在在厕所外设了一个小污水池,1.5*1.5*1.5,这样的尺寸是否合适?排水秒流量是3.8,污水泵的出水管要选多大的,我看了样本,50的就满足了流量要求,可是我觉得是不是容易堵呢,要是选用大口经,泵的流量就相应变大了,这样污水池就得变大,因为规范说不小于6min的排量。
