土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于地下超市卫生间排水的问题
关于地下超市卫生间排水的问题
发布于:2006-10-09 18:09:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在搞一个这样的项目,男女卫生间共有11个蹲便器,9个洗手盆,2个拖布池,6个小便器。问题:
1.小便器排水管是否可以埋地安装?明装是否更好?
2.现在在厕所外设了一个小污水池,1.5*1.5*1.5,这样的尺寸是否合适?排水秒流量是3.8,污水泵的出水管要选多大的,我看了样本,50的就满足了流量要求,可是我觉得是不是容易堵呢,要是选用大口经,泵的流量就相应变大了,这样污水池就得变大,因为规范说不小于6min的排量。
3.如果我用一跟横管把所有得器具串起来通向污水池,是不是坡度太大,不好施工啊,还有埋深有什么要求啊?
4.管材都用塑料管可以不?(埋地也是)
  • podal123
    podal123 沙发
    个人观点:
    第四条,塑料管有很多种。我们这大多是用塑料管的。
    其他请参照规范(如下图)
    2006-10-09 19:24:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自备水储水池请问?
请问自备水储水池200吨,地面和用水点同高,相距200m,需架高多少才满足水压?如何估算?
