土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋短立管的最大长度?
喷淋短立管的最大长度?
发布于:2006-10-09 16:39:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求助各位老大 喷头采用直立型 那么接喷头的短立管的最大长度是多少啊?超过多少需要加支架?
规范上没有说明的
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    管径不小于25,管长没有具体要求,具体工程实例中有设置很长的(约在600左右),我感觉不是很好,一般计算中没有考虑这段管长,并且中间直立,设置支架也不方便。
    2006-10-09 22:53:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不吊顶的活动室喷头布置
不吊顶的活动室,位于三层,共三层,活动室结构布置了1.2*1.2米的密肋梁,梁高550毫米,喷头应如何布置
