正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不吊顶的喷头布置
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jianyh
沙发
不知道这是那的规范了?
2006-10-10 09:54:10
ah-wangjun
板凳
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
2006-10-09 22:08:09
加载更多回复 举报
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
好好研究一下以上几条。
