土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关系到结构人发展的问题,望大家讨论
关系到结构人发展的问题,望大家讨论
发布于:2006-10-09 15:18:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在设计院呆了一年多了,工程不是很多,我自己感觉也不是很想干这行.想往房地产方面转行.上网查了很多资料,都是要求五年工作经验,中级职称.我想要是熬到那时再转行的可能性就更小了.不知各位同行有过这方面的经验没有,望指教.还有我觉得房地产公司对结构人员的需求不是很大,除非真能独挡一面的.我自己也想过去做概预算或材料管理等方面,但不晓得现实不,望大家一并给个意见.谢谢!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于桩偏位
根据 “建筑建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202_2002” 预制桩位的允许偏差为100mm, 对于四桩承台,假设桩径为400,那么桩心距承台边缘的距离为400,如果施工偏差为100mm(沿垂直于承台边的方向),则桩心距离承台边只有300,桩边距离承台边只有100,偏差在允许范围内,不需要处理,但是,根据 “建筑地基基础规范GB 5007_2002“ 8.5.15-1 中,桩的外边缘至承台外边缘距离不小于150,这样不是相互矛盾了?
