土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于桩偏位
关于桩偏位
发布于:2006-10-09 15:03:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据 “建筑建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202_2002” 预制桩位的允
许偏差为100mm, 对于四桩承台,假设桩径为400,那么桩心距承台边缘的距离为400,如果施工偏差为100mm(沿垂直于承台边的方向),则桩心距离承台边只有300,桩边距离承台边只有100,偏差在允许范围内,不需要处理,
但是,根据 “建筑地基基础规范GB 5007_2002“ 8.5.15-1 中,桩的外边缘至承台外边缘距离不小于150,这样不是相互矛盾了?
谢谢解惑
  • chengliangjung
    要处理的,
    2006-10-12 22:10:12
  • haoj_1981
    haoj_1981 板凳
    应该处理,加大承台尺寸
    2006-10-09 22:55:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底框结构,设电梯是否非要采用剪力墙结构
我做了一个底框结构,业主要求在角部设通三层住宅的电梯,是否必须采用剪力墙结构,我担心刚心倾斜,对结构不利.因为所设电梯在两层底框位置,此位置,上部无住宅.
