土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 哪位有<<多联机施工验收规范>>相近的也行
发布于:2006-10-09 15:11:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
刚接个多联机工程 想弄得规范一点
哪位有<<多联机施工验收规范>>相近的也行最好能附上验收表格,谢了!
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
请高手帮忙分析冷却塔冷效问题
约克主机1台,制冷量为297 USRT,冷凝器要求进出水温为32/37℃,选用1台250T的冷却塔.冷却塔的标准进出水温为37/32℃.但在现运行时冷却水流量为240T/H,冷却塔的进水温度为32℃,出水温度为28.5℃(环境干球温度为27℃,湿球温度为21℃).疑问: 1.这台冷却塔的冷效是否符合主机要求? 2.如果按冷凝器要求进出水温为32/37℃,冷却塔的出水温度已经比要求的低3.5℃,从这点分析冷却塔应该为合格的,也可以说冷却塔的出水温度已经满足了冷凝器的进水温度要求,这样的结论合理吗?
