土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求双速电动机的铜线截面积
求双速电动机的铜线截面积
发布于:2006-10-08 22:46:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有台台湾产双速电机需要修理。因说明书丢失,现想问一下————
里面铜线的截面积与扎数是多少?
具体型号如下:
7.5KW台湾产双速电机
接法:2Y/4△
转速:2800/1400
请高手帮忙,谢谢!!
  • www678
    www678 沙发
    千分尺卡一下线径,说明书上没有的.
    2006-10-11 21:05:11
  • lbm1800@co163
    lbm1800@co163 板凳
    坏了拆了数一下就可以了,没坏直接用就可以了
    2006-10-11 20:35:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流同步发电机的 新问题~!
我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A 运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 ,
