土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流同步发电机的 新问题~!
交流同步发电机的 新问题~!
发布于:2006-10-08 22:12:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A
运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 ,
仔细观察发现~~有时候 负载电机刚启动的时候```或增加负载的时候~~~同步发电机就发生这种情况~~而且有时毛病会出现在C相`!!~!说明白点~~``就是测电笔测量 三相交流电的时候~``结果 有一相测电笔的灯不亮~~同时零线会亮,但强度赶不上正常火线的亮~~~!而用万用表测试的时候~~~电压均正常~~~```请高手指教~~~急`谢`~!
  • qlw.a
    qlw.a 沙发
    是C相接地的原因
    2006-10-11 21:07:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:关于纯净水厂供配电方面的问题!
接到一个小小的工程,纯净水厂车间需要配照明,(动力设备容量待定)不知道车间里需不需要设置防溅型的安全插座呢?在设计方面应该注意哪些方面呢?谢谢各位!
