土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多接线端 中性线和接地母线
多接线端 中性线和接地母线
发布于:2012-03-19 09:27:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。
后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
全部回复(6 )
  • dangguojingy
    dangguojingy 沙发
    这个你肯定比我有经验,你平时不需预留么?看样子你之前也是不需预留的,没什么问题。
    2012-03-19 13:45:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    几个出线开关就需要接几根PE线,加上总开关的一个是接进线的PE线(和N线)。
    这样是不是同开关个数相同了,没有预期留啊?
    2012-03-19 12:26:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
负荷为30kw,怎么算出的电流为78A
看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;请问,他的电流78A是怎么来的
