土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷为30kw,怎么算出的电流为78A
负荷为30kw,怎么算出的电流为78A
发布于:2012-03-18 22:13:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;
我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,
若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;
请问,他的电流78A是怎么来的
全部回复(71 )
  • jianeitexiaole
    处处留心皆学问!!!
    每天进步一点点!
    2013-04-18 14:22:18
  • yanni125
    yanni125 板凳
    这是什么负荷的
    2013-04-15 15:15:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KYN柜高压二次直流电源问题求教
单位的高压柜是KYN柜,高压二次控制、保护和操作电源由直流屏输出直流屏由18个12V直流电池串联供电,然后再接一个逆变器请问,是不是直流屏输出18*12=220V直流,再经逆变器变成220V交流,高压二次电源是用220V交流电?逆变器是一直输出220V交流电给高压设备,还是平时不输出,在线路停电的时候再输出?如果逆变器坏了的话,在线路停电的情况下是不是高压二次保护和操作电源就没有了?
