土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN柜高压二次直流电源问题求教
KYN柜高压二次直流电源问题求教
发布于:2012-03-18 20:00:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位的高压柜是KYN柜,高压二次控制、保护和操作电源由直流屏输出
直流屏由18个12V直流电池串联供电,然后再接一个逆变器
请问,是不是直流屏输出18*12=220V直流,再经逆变器变成220V交流,高压二次电源是用220V交流电?
逆变器是一直输出220V交流电给高压设备,还是平时不输出,在线路停电的时候再输出?
如果逆变器坏了的话,在线路停电的情况下是不是高压二次保护和操作电源就没有了?
希望高手回答一下,谢谢!!
全部回复(18 )
  • lujhn
    lujhn 沙发
    逆变器220V交流电是备用
    2012-03-24 15:25:24
  • suekarenina
    suekarenina 板凳
    我觉得那个逆变器是交流停电的时候提供辅助电源用的
    2012-03-22 10:53:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜之间的母线连接问题
配电柜之间的连接,有的用母线槽,有的用母线桥安装,这两个名称是一个概念,还是不同的导体,各有什么区别?
