土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 14.4m钢结构连廊设计疑惑
14.4m钢结构连廊设计疑惑
发布于:2012-03-18 19:07:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
连廊是连接两栋楼,只是在第三层连接,连廊跨度14.4m,宽3m,与混凝土主楼两头连接处为混凝土框架柱和框架梁,我该怎么设计,本人没做过钢结构的,第一次,实在想破脑袋了,那个朋友给讲讲大体怎么做,比如说:连廊下面用两根型钢做受力梁吗?连廊的楼板如何做等....朋友些给点意见!
全部回复(35 )
  • cof1617797966887
    问一下:工字钢和矩管钢,做连廊,那一种受力和抗扭曲强度好?
    2021-04-07 20:19:07
    来自 土木在线APP
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    楼上讲的不能说全对,但也可以做,连廊取决于你的定位,如果不需要周围开很大的窗,完全可以做成桁架式样的上承式,那样你上下弦,均可以用槽钢,角钢,甚至钢管都可以,至于水平和斜腹杆,都可以用拉杆控制,用空心钢管,做的可以很轻巧漂亮,至于节点方面,我建议采用混凝土柱子预埋件,新做钢牛腿+滚动支座和制动限位挡板,因为抗震规范是有要求的,必须留够足够的变形空间,而且注意侧向滑动。
    2015-05-20 12:57:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于框架扭动的问题
我有一个框架,共三层,纯框架的,混凝土地面,现在计算结果第二振期平动系数是1.0,谁能告诉我一下是什么原因!电加热管
