土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 阻熔吸收装置是怎么计算选取的?
阻熔吸收装置是怎么计算选取的?
发布于:2006-10-08 13:54:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
控制40.5KV钢包炉开关柜中的阻容吸收置历来都是选择0.1微法、100欧姆、300瓦的(FFM-35/根号3 附100欧姆、300W编制电阻器)无论是对于多大的负载设计院都是这么选。现在用户运行时时常发现该装置选择不合理。比如当负载变化时,编制电阻丝发红或者电容烧毁。
问题:这个参数是如何计算选取的?
全部回复(6 )
  • jk_00
    jk_00 沙发
    多谢回答.我在供配电也发了贴,似乎观点不太一致.
    我们一起看看.http://co.163.com/forum/content/219_501504_1.htm
    2006-10-12 16:11:12
  • mlqs
    mlqs 板凳
    阻容吸收装置的参数
    选择过电压保护设备的主要参数应考虑以下主要问题:
    (1)限制截流过电压的频率,建议将其限制在1000Hz以下;
    (2)运行中阻容吸收装置的谐振频率避开系统中常见的谐波频率;
    (3)对运行中的阻容吸收装置的谐振频率加必要的阻尼,以防止扰动激发阻容吸收装置与电抗器的电感产生谐振造成过高的过电压;
    (4)阻容吸收装置应能够保证长期运行;
    (5)阻容吸收装置的绝缘水平应与系统的绝缘水平相一致;
    (6)避雷器的参数应能够保护设备的绝缘。
    式(2):
    2006-10-12 16:03:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压空压机的终端怎么做?
有10KV高压空压机520KW1台,采用YJV22,3*50,8.7/15KV的电缆线供电,在空压机这头,进线盒400*400,进线盒的固定线夹在盒外100处,如果三指套做在盒内距离太短,三指套做在盒外,不好固定与密封。电机制造厂在制造的时候没有考虑这个问题吗。请问:这个高压终端怎样制做?用热缩的好,还是冷缩的好?
