土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 康佳A、C系列彩电改进及调整
康佳A、C系列彩电改进及调整
发布于:2006-10-08 13:40:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、康佳A系列彩电
该系列彩电有F2109A、F2109A2、F953A、F953A2等型号,当出现行扭、图像严重重影时可按以下方法更改。
(1)将L419改为0.68Ω/0.5W电阻,也可用导线短路。
(2)去掉C462。 对于康佳F2968A1彩电的杂音问题,这是由于伴音过调制引起,可将机内工厂菜单的FM LEVEL项设定为0。
  • hzfygyg
    hzfygyg 沙发
    (5)用双位数键,可设置电视机屏幕为一条亮线。
    (6)在菜单消失前,按"自选图像"键调出"FACTORY ON",再按该键可置"FACTORY OFF"。如果不出现上述屏显,要重复上述(1)~(3)步,重新置工厂菜单为"关"。
    注意:调试完毕,一定要置工厂菜单为"FACTORY OFF"。
    2006-10-08 13:41:08
  • hzfygyg
    hzfygyg 板凳
    二、康佳C系列彩电
    该系列彩电用用户遥控器进入工厂菜单的方法如下。
    (1)将"自选图像"置于"标准图像"。
    (2)用双位数键和数字键,置当前相同节目号(这时图像不会出现黑屏转台)。
    (3)按住"自选图像"键不放,屏显"标准图像"约1秒后出现"FACTORY OFF",再按该键可置"FACTORY ON",继续按住不放,出现设置各项"0"或"1"的工厂设置菜单。
    (4)在"FACTORY ON"时,按"节目交换ALT"键,依次出现"帧、行扫描调节"、"白平衡"、"高放AGC"、"字符位置"、"CRT阴极信号幅度"菜单。注意:调节时若菜单消失,要重复上述(1)~(3)步,重新用"ALT"键调出工厂调试菜单。
    2006-10-08 13:41:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电子功放的检修技巧
 电子管功率放大器工作在高压状态,与晶体管相比检修方法有所不同。检修时应首先弄清机器 的使用情况,故障发生的前后过程盒故障表现特征等。因为有的故障并非在功放内部,有的故障时 有时无,有的要通电一段时间后才出现,还有的时因使用不当造成等等。笔者在实践中,通过对功 放的价格关键部位的测量,能迅速找出故障点,从而提高了检修的速度。在此作一简单介绍,供读 者参考。
