土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电子功放的检修技巧
电子功放的检修技巧
发布于:2006-10-08 13:39:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 电子管功率放大器工作在高压状态,与晶体管相比检修方法有所不同。检修时应首先弄清机器
的使用情况,故障发生的前后过程盒故障表现特征等。因为有的故障并非在功放内部,有的故障时
有时无,有的要通电一段时间后才出现,还有的时因使用不当造成等等。笔者在实践中,通过对功
放的价格关键部位的测量,能迅速找出故障点,从而提高了检修的速度。在此作一简单介绍,供读
者参考。
全部回复(3 )
  • hzfygyg
    hzfygyg 沙发
    三、功率放大级测量情况分析
    1、测得屏极、帘栅极盒阴极电压都较低。此时故障出在电源供给部分,因为若电源部分正常,
    只有当功率管的屏极和帘栅极电流都比较大时,才会造成电源供给的负载太重。
    2、测得两功率管屏极、帘栅极电压都低,而阴极电压为零或几乎为零,其原因时自给栅偏压的
    阴极与地间短路。
    3、测得两功率管屏极、帘栅极和阴极电压都很高。故障原因是阴极电路开路。
    4、测得屏极、帘栅极电压偏高,阴极电压偏低。这种情况可能是两功率管只有其中一只工作。
    5、测得屏压偏高,帘栅压和阴极电压偏低。原因可能是帘栅极降压电阻(通常为可调绕电阻)
    调成大于所需要的阻值,或是自行更换的电阻大于原需要的阻值。
    2006-10-08 13:40:08
  • hzfygyg
    hzfygyg 板凳
    二、通电后的测量
    功率放大级时扩音机直流电源的主要负载,它的某些故障对电源供给部分危害很大。因此,扩音机
    在通电后应立即对功率放大级进行如下测量。
    1、测功率管屏极电压,看是否与该机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常,应加以注
    意。
    2、测功率管帘栅极电压,看是否与该机型机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常。测
    功率管栅偏压需按如下散步进行,即:测阴极电压或固定负压;测偏压传递情况;测栅极有无漏电
    正电压。
    2006-10-08 13:39:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
NEC彩电回扫线的检修
 故障现象:一台NEC CT- 1405PDH彩电,开机后亮度失控,整幅图像出现回扫线。  分析检修:估计问题出在视放末级电路和加速极电压调整电路,经查加速极电压电路正常,而测得三只视放管(TR901~TR903)集电极电压均明显偏低(正常约140V)。遂检查+180V供电回路,结果发现该电路中的二极管D501正向电阻变大,另外还发现电感L501有虚焊现象。更换一只同型号管D501并补焊L501引脚后试机,三只视放管集电极电压恢复正常,故障排除。
