土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ NEC彩电回扫线的检修
NEC彩电回扫线的检修
发布于:2006-10-08 13:38:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 故障现象:一台NEC CT- 1405PDH彩电,开机后亮度失控,整幅图像出现回扫线。
  分析检修:估计问题出在视放末级电路和加速极电压调整电路,经查加速极电压电路正常,而测得三只视放管(TR901~TR903)集电极电压均明显偏低(正常约140V)。遂检查+180V供电回路,结果发现该电路中的二极管D501正向电阻变大,另外还发现电感L501有虚焊现象。更换一只同型号管D501并补焊L501引脚后试机,三只视放管集电极电压恢复正常,故障排除。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
彩电偏色故障排除方法
 彩电偏色是一种常见故障,修理中常因重视不够造成误判。在一般情况下,排除这类故障的方法可分四步。  第一步,首先检查彩电颜色是在亮度高还是在亮度低时偏色严重。若在亮度高时偏色,应调整其相应基色亮平衡电位器;若在亮度低时偏色,应调整相应基色暗平衡电位器。一般情况下,若电路参数有轻微变化,经上述调整可消除偏色故障。但调整前应注意在所调电位器上做好记号,若通过调整不起作用或作用很小,应将其恢复至原来位置,以保证下一步检修的质量。
