土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 彩电偏色故障排除方法
彩电偏色故障排除方法
发布于:2006-10-08 13:37:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 彩电偏色是一种常见故障,修理中常因重视不够造成误判。在一般情况下,排除这类故障的方法可分四步。
  第一步,首先检查彩电颜色是在亮度高还是在亮度低时偏色严重。若在亮度高时偏色,应调整其相应基色亮平衡电位器;若在亮度低时偏色,应调整相应基色暗平衡电位器。一般情况下,若电路参数有轻微变化,经上述调整可消除偏色故障。但调整前应注意在所调电位器上做好记号,若通过调整不起作用或作用很小,应将其恢复至原来位置,以保证下一步检修的质量。
全部回复(3 )
  • hzfygyg
    hzfygyg 沙发
     第四步,若经上述三步仍无法排除故障,就可能是显像管参数发生变化,此时应按以下步骤调整,使其恢复至最好效果:
      (1)先让彩电通电10分钟以上;
      (2)将亮平衡电位器置于中间位置;
      (3)把加速极电位器逆时针调到底,色度、亮度、对比度调至最小;
      (4)将维修开关拨至一条水平亮线位置维修状态;
      (5)将加速极电位器慢慢顺时针旋转至某一基色亮线微微出现在屏幕上为止;
      (6)调整其它两种基色的暗平衡电位器,使屏幕上的亮线变成白色;
      (7)将维修开关拨回正常位置,调整亮平衡电位器,观察高亮度情况下的白平衡情况。反复进行上述(4)~(7)步骤,直至白平衡满意为止。
    2006-10-08 13:38:08
  • hzfygyg
    hzfygyg 板凳
      第三步,检查三只视放管集电极负载电阻,其阻值是否变化,若正常再检查亮、暗平衡电位器阻值是否变化,若变化应更换。通常,更换后经微调即能排除偏色故障。
    2006-10-08 13:37:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
海信彩电聚焦不良修理
 一台海信TC-2150BK彩电聚焦严重不良,看不清人或物的轮廓,其它功能正常。  换新管座无效,测聚焦极电压仅1kV左右,测聚焦极空载电压正常且可调。测彩管聚焦极对地直流电阻无穷大,分析也许是管座内部与地间有杂质,加高压即短路。于是决定用高压电击法击活,找一只旧管座,用导线把彩管除聚焦极外,其它电极用导线焊接在一起,然后与显像管外石墨层的编织线相连,最后用一绝缘导线,一端焊在聚焦极,另一端伸进高压帽内。整机通电3秒、关机10秒,反复10次,恢复原 电路,再通电试机,故障现象不变;又重复击活10次,仍无效。最后判定显像管不良。放置一周后,在一次试机过程中,发现图像亮度,随着束电流的响声而变化,怀疑是粘在彩管尾部的绝缘座有问题。小心拆下塑料绝缘座,发现原来聚焦极与旁边的绿阴极处的塑料已被高压击出一道放电沟,能闻到刺鼻的烧焦味,找到报废的彩管,拆下相同的塑料座,装机试用,故障排除。 注意:拆塑料座时一定要小心,否则容易使报废彩管漏气。
