土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 海信彩电聚焦不良修理
海信彩电聚焦不良修理
发布于:2006-10-08 13:35:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 一台海信TC-2150BK彩电聚焦严重不良,看不清人或物的轮廓,其它功能正常。
  换新管座无效,测聚焦极电压仅1kV左右,测聚焦极空载电压正常且可调。测彩管聚焦极对地直流电阻无穷大,分析也许是管座内部与地间有杂质,加高压即短路。于是决定用高压电击法击活,找一只旧管座,用导线把彩管除聚焦极外,其它电极用导线焊接在一起,然后与显像管外石墨层的编织线相连,最后用一绝缘导线,一端焊在聚焦极,另一端伸进高压帽内。整机通电3秒、关机10秒,反复10次,恢复原 电路,再通电试机,故障现象不变;又重复击活10次,仍无效。最后判定显像管不良。放置一周后,在一次试机过程中,发现图像亮度,随着束电流的响声而变化,怀疑是粘在彩管尾部的绝缘座有问题。小心拆下塑料绝缘座,发现原来聚焦极与旁边的绿阴极处的塑料已被高压击出一道放电沟,能闻到刺鼻的烧焦味,找到报废的彩管,拆下相同的塑料座,装机试用,故障排除。 注意:拆塑料座时一定要小心,否则容易使报废彩管漏气。
全部回复(3 )
  • sxb700226
    sxb700226 沙发
    长见识了
    2006-10-20 16:38:20
  • bm654321
    bm654321 板凳
    太复杂。有简单 的方法不
    2006-10-18 19:11:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
LCD常见疑难杂症的解决办法
 无论是电脑的初级使用者还是电脑高手在使用电脑的时候都会遇到不同的困难,液晶显示器的普及时间不长,很多问题都是消费者从来没有遇到过的,因此我们特地请BenQ和Acer公司客户服务部门的高级工程师为大家作出解答。
